Primärkette ersetzen
Tweet ist offline Tweet · 362 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 30.03.2025 14:50
Hallo ,habe bei ner Evo Bt die Primärkette  sowie den Schuh durch Neuteile ersetzt ,beim spannen hab ich das Problem dass ich mit dem Spanner am Maximum bin ,die Kette aber immer noch durchhängt ,was ist das Problem ich steh auf dem Schlauch ?
Attachment 436749
Schimmy ist offline Schimmy · 11370 Posts seit 15.10.2015
11370 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.03.2025 15:07
Auch die richtige Kette bestellt ? ? ? Mir scheint, diese hat ein paar Kettenglieder zu viel für
diesen Primärantrieb.....
P.S. Gibt´s z.B. mit 76 Gliedern und mit 82 Gliedern.....
Neuer Beitrag 30.03.2025 15:26
Ja, ist ne 82 Glieder für 5 Gang Getriebe Softail ,die 76er ist für FXR FLT .
bestes-ht ist online bestes-ht · 23363 Posts seit 10.11.2009
23363 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.03.2025 15:31
Wenn ich mir die Riffelung neben der Kreuzschlitzschraube ansehe sieht es für mich so aus als würde da noch Luft nach oben sein.
Hast den alten Spanner noch zum Vergleichen?
Kann man iwo ein Langloch noch was nacharbeiten?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1698 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 30.03.2025 15:46
Wenn ich mir das so anschaue, würde ich mal den Spannschuh in die mittleren Löcher des Bleches schrauben. Dann kann man auch mehr spannen.
Franky
Neuer Beitrag 30.03.2025 16:44
Unsere beiden Vorschläge gehen wohl nicht!
Bei meinem steht der Schraubenschaft am obere Ende des Langlochs an und wenn man versuchen würde den Spannschuhe in die oberen Löcher schrauben zu wollen wird das nicht gehen, da der Vierkant es nicht zulässt.
Attachment 436751
Attachment 436752
Neuer Beitrag 30.03.2025 16:45
Das is ja ne nagelneue Kette ,da brauch ich doch normalerweise nicht bis ans Maximum von nachstellen gehn .
Neuer Beitrag 30.03.2025 16:46
Hattest mal die Ketten aufeinander gelegt und die Längen verglichen?
Neuer Beitrag 30.03.2025 17:17
Der Spanner wird dann natürlich gedreht, daß die Schraube unter dem Spannschuh sitzt.
Attachment 436760
Franky
Neuer Beitrag 30.03.2025 17:29
das wäre ne Notlösung ,sollte aber bei ner neuen Kette nicht nötig sein .
springerdinger ist online springerdinger · 5087 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.03.2025 18:47
Ist da sicher das Compensator-Sprocket ein 24er und das am Kupplungskorb ein 37er ?
Die Schraube am Compensator sieht mir nämlich nicht original aus.
Wenn das eine neue Kette mit 82 Gliedern ist, dann ist sie auf jeden Fall kürzer als die alte gelängte, und noch dazu mit neuem ( nicht eingearbeiteten abgenütztem ) Spannschuh. smile
Ich könnte mir vorstellen, dass ein neuerer Kupplungskorb mit 36 Zähnen und neuem 66er Starterkranz verbaut wurde. Augenzwinkern
Wenn ja, dann muß vornr ein 25er drauf, dass die Kette passt. Freude
Neuer Beitrag 30.03.2025 21:32
Danke ,ich kam nicht auf die Idee ,weil es ja nirgens vermerkt ist dass es  verschiedene Kupplungskörbe  gibt ,ich hab den 36er mit nem 24 er verbaut ,nehme jetzt nen25 Sprocket ,dann sollte es klappen .gut dass man im Laufe der Jahre so einiges rumliegen hat und nicht immer neu kaufen muss.
Neuer Beitrag 31.03.2025 09:43
Zusammengefasst: Dann hätte die Primärkette gar nicht gegen einen neue getauscht werden müssen, da "nur" eine
falsche Kombination Sprocket -> Kupplungskorb verbaut war ? ? ? 🤔​
Abgesehen einmal davon.... Eine 24:37 Primärübersetzung entspricht einem Übersetzungsverhältnis von 1,54:1 ; 25:36
hingegen entspricht 1,44:1. Ohne jetzt genau recherchiert zu haben.... dann wird die Sekundärübersetzung auch dem
entsprechend eine andere sein, oder ? ? ?
Und für MEIN Verständnis: Wenn man die Primärkette tauscht, ist es dann nicht sinnvoll gleich auch Sprocket und Kupplungs-
korb mit zu tauschen ? ? ? Ich meine, ich kenne das von Bikes, deren Hinterrad per Kette angetrieben wird, dass dort auch
alles in "einem Abwasch" gewechselt wird, da sich die Zahnräder den gelängten Kettengliedern "angepasst" haben und eine
neue Kette nicht mehr so wirklich passen wird.....
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 118 Posts seit 08.10.2024
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 31.03.2025 09:49
In dem Fall, würde man nur die Antriebskette ohne Kettenrad / Ritzel tauschen, ruinieren die alten Ritzel die neue Kette.
Meine Meinung steht fest! Verwirren sie mich nicht mit Tatsachen.
Neuer Beitrag 31.03.2025 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Bei einem im Ölbad laufenden Primär ist es mit der Abnützung der einzelnen Komponenten etwas anders!
Die Kette muß meist nur wegen deren Längung nachgetellt werden.
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
08.07.2022 00:42
von EJP
